メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 15 9510 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 15 9510 Fan Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the laptop is powered off and unplug all cables before beginning any repair.
    • Remove eight 3 mm screws from the underside of the case using a T5 Torx screwdriver.
  2. Dell XPS 15 9510 Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The metal case of the XPS 15 9510 is extremely sharp, so be careful not to run your fingers along the edge when disassembling the laptop.
    • Wedge the case apart with a nylon spudger.
    • If the plastic one isn't possible to insert, use the metal spudger to carefully create a small gap first.
    • Slide spudger along each side of the laptop
  3. Dell XPS 15 9510 Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the back panel of the laptop off and set it aside.
  4. Dell XPS 15 9510 Fan Replacement, Fan: 手順 4、 2の画像 1 Dell XPS 15 9510 Fan Replacement, Fan: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove two 4.3 mm screws from the left fan and one 4.3 mm screw from the right fan using a JIS #000 screwdriver.
  5. Dell XPS 15 9510 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell XPS 15 9510 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Gently unplug the motherboard fan connector using a pair of tweezers.
  6. Dell XPS 15 9510 Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unplug the motherboard connector on the other fan using a pair of tweezers.
  7. Dell XPS 15 9510 Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell XPS 15 9510 Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Gently slide and then lift the fans out of their positions.
  8. Dell XPS 15 9510 Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Dell XPS 15 9510 Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Dell XPS 15 9510 Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Repeat the previous step and remove the other fan.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Bethany Wright
メンバー登録日: 07/13/23
439 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-1, Harley Summer 2023 IUPUI, Team 2-1, Harley Summer 2023人のメンバー
IUPUI-HARLEY-SU23S2G1
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 41
今までの合計 1,212
