メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 15 9510 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 15 9510 Battery Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the laptop is powered off and unplug all cables before beginning any repair.
    • Remove eight 3 mm screws from the underside of the case using a T5 Torx screwdriver.
  2. Dell XPS 15 9510 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The metal case of the XPS 15 9510 is extremely sharp, so be careful not to run your fingers along the edge when disassembling the laptop.
    • Wedge the case apart with a nylon spudger.
    • If the plastic one isn't possible to insert, use the metal spudger to carefully create a small gap first.
    • Slide spudger along each side of the laptop
  3. Dell XPS 15 9510 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the back panel of the laptop off and set it aside.
  4. Dell XPS 15 9510 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Dell XPS 15 9510 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the small battery pull tab, disconnect the battery connector from the motherboard.
  5. Dell XPS 15 9510 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove eight 2.5 mm from around the perimeter of the battery using a Phillips #0 screwdriver.
  6. Dell XPS 15 9510 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell XPS 15 9510 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • There are many delicate components in the vicinity of the battery, so be extremely careful removing it
    • Remove the old battery from the laptop.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Joseph Remondi
メンバー登録日: 03/30/22
290 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-3, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-3, Mellen Spring 2022人のメンバー
UMASSD-MELLEN-S22S1G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
XPS 15 9510 states the battery (purchased from ifixit) is FAKE and the battery will not charge.
Jacques Aucamp - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 95
過去 30 日: 332
今までの合計 6,625
