メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 13 ワイヤレスカードの交換
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 13 ワイヤレスカードの交換, 底面カバー: 手順 1、 2の画像 1 Dell XPS 13 ワイヤレスカードの交換, 底面カバー: 手順 1、 2の画像 2
    • 8つの4 mm T5トルクスネジを底面から外します。
  2. Dell XPS 13 ワイヤレスカードの交換: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 13 ワイヤレスカードの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスチックのオープンツールを使って'XPS'の刻印が入った蓋を開けます。
  3. Dell XPS 13 ワイヤレスカードの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • フラップの下に隠れているプラスネジを外します。
  4. Dell XPS 13 ワイヤレスカードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 開口ピックまたはプラスチックのへらを使用して、カバーの後ろ側からクリップを外していきます。
  5. Dell XPS 13 ワイヤレスカードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 背面カバーを外します。
  6. Dell XPS 13 ワイヤレスカードの交換, バッテリーの外し方: 手順 6、 2の画像 1 Dell XPS 13 ワイヤレスカードの交換, バッテリーの外し方: 手順 6、 2の画像 2
    • バッテリーのケーブルコネクタをバッテリー側に向けて引き抜いて、ソケットから接続を外します。
    • コネクタが固くて外れない場合は、片側を少し押し出してから、反対側も同じように押し出します。
    • コネクターがうまく抜けない場合は、スパッジャーの先端でコネクターのくぼみを軽く押して、コネクターをスライドさせて抜きます。
    • 引き上げないでください。
    • ディスプレイを開き、電源ボタンを5秒間長押しして、放電します。
  7. Dell XPS 13 ワイヤレスカードの交換, ワイヤレスカード: 手順 7、 1の画像 1
    • 白と黒のアンテナ線のコネクタをワイヤレスカードからまっすぐ上にこじあけ、切り離します。
    • コネクタをメタルヘッドの底から軽くこじ開けます。
    • 再組立ての際、白いケーブルが白い三角のソケットに接続され、黒が黒に接続されていることを確認してください。
    • 各ワイヤーを再接続するには、コネクタをソケットに注意深く位置合わせをして、しっかりと押し込んでください。
  8. Dell XPS 13 ワイヤレスカードの交換: 手順 8、 2の画像 1 Dell XPS 13 ワイヤレスカードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • Wi-Fiカードを固定している3mm #0 プラスネジを外します。
    • Wi-Fiカードは45度の角度で取り出せます。
  9. Dell XPS 13 ワイヤレスカードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ソケットからWi-Fiカードをまっすぐ引き抜きます。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jay
メンバー登録日: 05/15/17
261 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 メンバー
30のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Thanks for the instructions on swapping out the WiFi module/chip, it looked pretty straightforward from what I could tell when I had the machine open, I just have a simple question for you.
I recently purchased an Intel Dual Band Wireless -AC 8265 Desktop Kit and I do NOT plan on using the external antenna, or mounting bracket that came with it, ONLY the chip in place of the one on the laptop.
So I wanted to know would the chip in that kit be useable in my Dell XPS 13 9343 model laptop? Everything looks to be about the same with this chip and the actual laptop model [except that the laptop one doesn’t come with the external antenna], so if I can use it that would save me shipping it back and then ordering again.
Thanks
Bob Marotta - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 35
過去 30 日: 192
今までの合計 17,500
