メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 13 9305 SSDの交換
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 13 9305 SSDの交換, 背面のネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 Dell XPS 13 9305 SSDの交換, 背面のネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業中の安全上のため、デバイスを解体する前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。
    • T5トルクスドライバーを使って、長さ3.2mmのネジを8本外します。
  2. Dell XPS 13 9305 SSDの交換, クリップを外す: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 13 9305 SSDの交換, クリップを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • バックカバーとデバイス本体の間の角コーナーに。オープニングピックを差し込みます。
    • 固定用クリップを上向きにこじ開けて外します。各クリップがカチッと外れる音が聞こえるはずです。
  3. Dell XPS 13 9305 SSDの交換, バックカバーを外す: 手順 3、 3の画像 1 Dell XPS 13 9305 SSDの交換, バックカバーを外す: 手順 3、 3の画像 2 Dell XPS 13 9305 SSDの交換, バックカバーを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • カバーのエッジはとても鋭利です。このパネルに作業をしている間、特に注意してください。
    • カバーの正面端を手前から持ち上げます。
    • この手順ではあるクリップが外れます。カバーが詰まっている場合は、左右に動かしながらさらに追加のクリップを外してください。
    • ラップトップからバックカバーを外します。
  4. Dell XPS 13 9305 SSDの交換, バッテリーケーブルの接続を外す: 手順 4、 3の画像 1 Dell XPS 13 9305 SSDの交換, バッテリーケーブルの接続を外す: 手順 4、 3の画像 2 Dell XPS 13 9305 SSDの交換, バッテリーケーブルの接続を外す: 手順 4、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクタをソケットから押し出します。
    • ケーブルへのダメージを防ぐため、コネクタの側面上にある小さなタブを押し出してください。
  5. Dell XPS 13 9305 SSDの交換, SSDカバーからネジを外す: 手順 5、 2の画像 1 Dell XPS 13 9305 SSDの交換, SSDカバーからネジを外す: 手順 5、 2の画像 2
    • #1 プラスドライバーを使って、SSDカバーから長さ3.7mmネジを1本外します。
    • 長さ80mmのフルサイズSSDを搭載している場合は、このカバーは使用しません。
  6. Dell XPS 13 9305 SSDの交換, SSDカバーを引き抜く: 手順 6、 3の画像 1 Dell XPS 13 9305 SSDの交換, SSDカバーを引き抜く: 手順 6、 3の画像 2 Dell XPS 13 9305 SSDの交換, SSDカバーを引き抜く: 手順 6、 3の画像 3
    • シルバーのペグからカバーを引き抜きます。
    • 再組み立ての際、フルサイズのSSDにアップグレードする場合は、このカバーを取り付けないでください。このカバーは、長さ30mm(M.2 2230)のSSDの場合のみ必要です。
  7. Dell XPS 13 9305 SSDの交換, SSDを手で外す: 手順 7、 3の画像 1 Dell XPS 13 9305 SSDの交換, SSDを手で外す: 手順 7、 3の画像 2 Dell XPS 13 9305 SSDの交換, SSDを手で外す: 手順 7、 3の画像 3
    • SSDのコーナーを掴みます。SSDを引っ張り上げないように、慎重に扱ってください。
    • ソケットからまっすぐ引き抜きます。引っかかるようであれば、左右に小刻みに動かしてみてください。
  8. Dell XPS 13 9305 SSDの交換, 再インストールのヒント: 手順 8、 1の画像 1
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングガイドを参照するか、Dell XPSのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
95,856 ポイント
466のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
I don't know whether anyone had the same experience, but the SSD keeps disconnecting sometimes. Does anyone have any idea whether it is possible to put something inside so that it keeps the SSD seated properly in the slot?
Aleš Sršeň - 返信
If it's a long SSD, did you remove the shield?
Franck Quintana -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 44
過去 30 日: 136
今までの合計 3,773
