はじめに
このガイドでは、Dell XPS 13 9305のソリッドステートドライブ(SSD)を取り外して交換する方法を紹介します。SSDをアップグレードする場合、既存のSSDを交換する場合、または他のコンピュータからSSDを転送する場合は、このガイドを使用してください。
SSDシールドは、長さ30 mm(M.2 2230)SSDにのみ必要であることに注意してください。長さ80mmのフルサイズ(M.2 2280)SSDを取り付ける場合、シールドは取り付けないでください。これについては、以下の関連する作業手順で再度説明します。
この修理を行う前に、可能であれば既存の SSD をバックアップしてください。オペレーティングシステムがインストールされているSSDを交換する場合は、新しいSSDにデータを移行する準備ができるように、ディスククローニングユーティリティをよく理解しておいてください。
必要な工具と部品
バックカバーとデバイス本体の間の角コーナーに。オープニングピックを差し込みます。
固定用クリップを上向きにこじ開けて外します。各クリップがカチッと外れる音が聞こえるはずです。
SSDのコーナーを掴みます。SSDを引っ張り上げないように、慎重に扱ってください。
ソケットからまっすぐ引き抜きます。引っかかるようであれば、左右に小刻みに動かしてみてください。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングガイドを参照するか、Dell XPSのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2件のガイドコメント
I don't know whether anyone had the same experience, but the SSD keeps disconnecting sometimes. Does anyone have any idea whether it is possible to put something inside so that it keeps the SSD seated properly in the slot?
Aleš Sršeň - 返信
If it's a long SSD, did you remove the shield?
