メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 13インチ 9310 SSDの交換
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 13インチ 9310 SSDの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 Dell XPS 13インチ 9310 SSDの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、ケースを固定している長さ3.3 mmネジを8本外します。
  2. Dell XPS 13インチ 9310 SSDの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 13インチ 9310 SSDの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 2、 2の画像 2
    • 下部ケースと筐体の右前方側の端にオープニングピックを差し込みます。
  3. Dell XPS 13インチ 9310 SSDの交換, ケースのフロントクリップを外す: 手順 3、 2の画像 1 Dell XPS 13インチ 9310 SSDの交換, ケースのフロントクリップを外す: 手順 3、 2の画像 2
    • ピックを右前方に沿ってスライドしながら、下部ケースを固定しているクリップを外します。
  4. Dell XPS 13インチ 9310 SSDの交換, 残りのクリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 Dell XPS 13インチ 9310 SSDの交換, 残りのクリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 Dell XPS 13インチ 9310 SSDの交換, 残りのクリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • 引き続き、オープニングピックを下部ケースの周囲に沿ってスライドさせながら、残りのクリップを外します。
  5. Dell XPS 13インチ 9310 SSDの交換: 手順 5、 3の画像 1 Dell XPS 13インチ 9310 SSDの交換: 手順 5、 3の画像 2 Dell XPS 13インチ 9310 SSDの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 筐体から下部ケースを持ち上げて外します。
    • 再組み立ての際、ノートパソコンの電源を入れ、すべての機能をテストしてから接着剤で密封するのが良いポイントです。作業を続ける前に、必ずノートパソコンの電源を落としてください。
  6. Dell XPS 13インチ 9310 SSDの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 6、 3の画像 1 Dell XPS 13インチ 9310 SSDの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 6、 3の画像 2 Dell XPS 13インチ 9310 SSDの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 6、 3の画像 3
    • バッテリーコネクターのプルタブを指で握り、ソケットから軽く引き離すと、コネクターが外れます。
    • バッテリーを外すと、ノートパソコンの起動時(BIOS)の設定の一部がデフォルトに戻ります。
    • XPSを起動する前に、BIOSセットアップを実行してシステムクロックと特殊なディスク設定をリセットする必要がある場合があります。
  7. Dell XPS 13インチ 9310 SSDの交換, アンテナワイヤを緩める: 手順 7、 3の画像 1 Dell XPS 13インチ 9310 SSDの交換, アンテナワイヤを緩める: 手順 7、 3の画像 2 Dell XPS 13インチ 9310 SSDの交換, アンテナワイヤを緩める: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、SSDカバーからアンテナワイヤをこじ開けて緩めます。
    • SSDカバーの端全体に同じ作業を繰り返します。
  8. Dell XPS 13インチ 9310 SSDの交換, SSDカバーのネジを外す: 手順 8、 2の画像 1 Dell XPS 13インチ 9310 SSDの交換, SSDカバーのネジを外す: 手順 8、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使ってSSDカバーを固定している3.6 mmネジを外します。
  9. Dell XPS 13インチ 9310 SSDの交換, SSDカバーを外す: 手順 9、 3の画像 1 Dell XPS 13インチ 9310 SSDの交換, SSDカバーを外す: 手順 9、 3の画像 2 Dell XPS 13インチ 9310 SSDの交換, SSDカバーを外す: 手順 9、 3の画像 3
    • SSDカバーを留め金から引き抜きながら、これを取り出します。
  10. Dell XPS 13インチ 9310 SSDの交換, SSDを外す: 手順 10、 3の画像 1 Dell XPS 13インチ 9310 SSDの交換, SSDを外す: 手順 10、 3の画像 2 Dell XPS 13インチ 9310 SSDの交換, SSDを外す: 手順 10、 3の画像 3
    • SSDをソケットから引き抜いて取り外します。SSDを引っ張るときは、できるだけマザーボードと平行になるようにします。
    • SSDやソケットを破損する恐れがありますので、鋭角に引き上げないでください。
  11. Dell XPS 13インチ 9310 SSDの交換, 再組み立ての際のヒント: 手順 11、 1の画像 1
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、このモデルのDell XPS アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
95,024 ポイント
662のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,455のガイドは作成済み
コメント 1 件
Please keep in mind to take out any sd card. I permanently have an sd card in the slot, and because it totally disappears inside, i didn't think about removing it. I can tell you it completely ruins both your sd card and the sd card reader
matthias de bruijne - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 35
過去 30 日: 148
今までの合計 5,020
