はじめに
In this guide, we will be showing you how to remove and replace the Battery.
必要な工具と部品
手順1 Back Cover
注意: 手順 1-3 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
Use your fingers or a spudger to pry up the system badge from the bottom of the laptop.
Slide the battery cable connector out of its system board socket.
Remove the screws that secure the battery to the palm-rest assembly.
Lift and remove the battery along with its cable.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
