メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 12 9Q33 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. 注意: 手順 1-3 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    Dell XPS 12 9Q33 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • Use your fingers or a spudger to pry up the system badge from the bottom of the laptop.
  2. Dell XPS 12 9Q33 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the eleven screws securing the base cover.
  3. Dell XPS 12 9Q33 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Beginning with the side opposite the power switch, use your fingers to pry up the base cover from the laptop.
    • Carefully lift the base cover around the power switch and remove the cover.
  4. Dell XPS 12 9Q33 Battery Replacement, Removing the Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the battery cable connector out of its system board socket.
    • Pull parallel to the motherboard, not straight up, or you will damage the socket.
    • Remove the screws that secure the battery to the palm-rest assembly.
    • Lift and remove the battery along with its cable.
    • Slide and hold the power switch for about five seconds to ground the system board.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
44,953 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
42 メンバー
1,987のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 1,095
