メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement, Removing the Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide both battery latches to the open position.
    • Slide the battery out of the battery bay.
  2. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement, Loosen the Screws: 手順 2、 1の画像 1
    • Loosen the five screws that secure the hard-drive compartment cover.
    • Remove the cover and set it aside.
  3. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement, Removing the Hard Drive Cable: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the three screws that secure the hard drive to the computer.
    • One screw is attached to a metal tab on the metal base of the hard drive, and the other two screws are attached to the metal base.
    • Disconnect the hard drive cable connector from the motherboard.
    • Pull the mylar tab to release the hard drive.
    • Lift the hard drive and the hard drive cable out of the computer. You may find it easier to lift the hard drive starting from the side located opposite from the hard drive's connection to the hard drive cable.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
45,210 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 634
