メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Precision M4700 Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Precision M4700  Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the release latch to unlock the battery.
    • Flip and remove the battery from the computer.
    FixBotに聞いてみる
  2. Dell Precision M4700  Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Precision M4700  Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two 3mm screws that secure the base cover to the computer with a Phillips #00 screwdriver.
    • Press the rubber tabs towards the rear of the computer to disengage the base cover.
    • Flip and remove the base cover from the computer.
    FixBotに聞いてみる
  3. Dell Precision M4700  Optical Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Precision M4700  Optical Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 3mm screw that secures the optical drive to the computer with a Phillips #00 screwdriver.
    • Slide the optical drive out.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Dylan
メンバー登録日: 10/30/19
385 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team S4-G5, Kim Fall 2019 University of Memphis, Team S4-G5, Kim Fall 2019人のメンバー
UM-KIM-F19S4G5
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 31
今までの合計 714
