メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron B130 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron B130  Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron B130  Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron B130  Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • First, make sure your computer is turned off.
    • Remove the battery by flipping the two switches under the battery and pulling it out
  2. Dell Inspiron B130  Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron B130  Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron B130  Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push the tab from the battery, downwards to unlock the battery.
    • The tab should be in the position next to the unlocked indicator.
  3. Dell Inspiron B130  Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron B130  Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron B130  Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Now, push the other tab (the one right under the battery) from right to left.
    • Now the battery will be loose; lift the battery up and out of the computer.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Owen Sullivan
メンバー登録日: 10/18/16
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S1G8
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 455
