メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 8600 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 8600 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the battery from the bottom left of the laptop as shown.
    • Remove the battery before operating on the computer to avoid electrocution.
  2. Dell Inspiron 8600 RAM Replacement, RAM: 手順 2、 1の画像 1
  3. Dell Inspiron 8600 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 8600 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull apart the white plastic tabs on either side of the RAM which will cause it to rise upwards.
    • Gently remove the RAM, only touching the edges of the component.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Brian Murphy
メンバー登録日: 04/13/11
368 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S18G22
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 23
今までの合計 4,709
