メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 5570 バックカバーの交換
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 5570 バックカバーの交換, バックカバーのネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 5570 バックカバーの交換, バックカバーのネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
    • 安全のため、ラップトップを解体する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合、熱に伴う危険な事故の発生リスクを軽減することができます。
    • プラスドライバーを使って、バックカバーを固定している7本のネジを外します。
    • 長さ5mmネジー3本
    • 長さ7.5 mmネジー4本
    • 3本の拘束ネジを緩めます。
  2. Dell Inspiron 5570 バックカバーの交換, フロント側コーナーのクリップを外す: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 5570 バックカバーの交換, フロント側コーナーのクリップを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • ノートパソコンを縦に倒し、キーボードが露出するように蓋を開けます。
    • 背面カバーの前面右端とシャーシの間にオープニングピックを挿入します。
    • 上方向にこじると、カバーを固定しているクリップが外れます。
    • クリップが外れるたびに「カチッ」という脱着音がします。
    • 反対側のコーナーもこの手順を繰り返します。
  3. Dell Inspiron 5570 バックカバーの交換, フロント側エッジのクリップを外す: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 5570 バックカバーの交換, フロント側エッジのクリップを外す: 手順 3、 2の画像 2
    • バックカバーの前縁とシャーシの間、トラックパッドの近くにオープニングピックを挿入します。
    • 上方向にこじると、ノートパソコンの前縁に沿ってクリップが外れます。
  4. Dell Inspiron 5570 バックカバーの交換, バックカバーを外す: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 5570 バックカバーの交換, バックカバーを外す: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 5570 バックカバーの交換, バックカバーを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • ノートパソコンの画面を閉じ、裏返します。
    • バックカバーの左側をフレームから引き離し、取り外します。
    • バックカバーがシャーシに引っかかっている場合は、オープニンフピックを使ってバックカバーの周囲にあるクリップを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Dell Inspironのアンサーコミュニティを参照してください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
81,100 ポイント
455のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
9 メンバー
11,348のガイドは作成済み
コメント 1 件
Wie kann ich die unverlierbaren Schrauben aus der alten Bodenplatte entfernen und in die neue einbauen?
Andreas Sonka - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 26
過去 30 日: 75
今までの合計 2,477
