メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 3148 WLAN Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 3148 WLAN Card Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 3148 WLAN Card Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Ensure the device is powered off and unplugged. Close the device and orient it face up, with the hinges further away from you.
    • Flip the device over so the backside is facing you.
  2. Dell Inspiron 3148 WLAN Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove all nine 7mm screws.
  3. Dell Inspiron 3148 WLAN Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 3148 WLAN Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, pull the back panel upward. Move the opening tool along the edge of the device and lift the panel off of your device.
    • Be aware, the back panel is kept in place by magnetic clips. They will offer some resistance, but continue to gently leverage upwards.
  4. Dell Inspiron 3148 WLAN Card Replacement, WLAN Card: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 3148 WLAN Card Replacement, WLAN Card: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 3148 WLAN Card Replacement, WLAN Card: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the WLAN chip. It is a small wireless network card with two small cables connected to it, one black and one white.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the single 2mm screw from the WLAN card.
    • The card should pop right up once the screw is removed.
  5. Dell Inspiron 3148 WLAN Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two wires by pulling them upward, away from the WLAN card.
  6. Dell Inspiron 3148 WLAN Card Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Inspiron 3148 WLAN Card Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using your fingers, pull the WLAN card up and away from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Christopher Gravelle
メンバー登録日: 10/23/18
837 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2018人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G2
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 287
