メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 3148 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 3148 Fan Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 3148 Fan Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Ensure the device is powered off and unplugged. Close the device and orient it face up, with the hinges further away from you.
    • Flip the device over so the backside is facing you.
  2. Dell Inspiron 3148 Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove all nine 7mm screws.
  3. Dell Inspiron 3148 Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 3148 Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, pull the back panel upward. Move the opening tool along the edge of the device and lift the panel off of your device.
    • Be aware, the back panel is kept in place by magnetic clips. They will offer some resistance, but continue to gently leverage upwards.
  4. Dell Inspiron 3148 Fan Replacement, Fan: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 3148 Fan Replacement, Fan: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 3148 Fan Replacement, Fan: 手順 4、 3の画像 3
    • If there is tape on your fan, remove the tape.
    • Remove the two 2mm screws on the fan enclosure using the Phillips #00 screwdriver.
  5. Dell Inspiron 3148 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 3148 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the three 4mm screws holding down the heat sink of the fan using the Phillips #00 screwdriver.
    • The three 4mm screws found in the heat sink will remain attached to the heat sink. This is okay as long as they are detached from the motherboard.
  6. Dell Inspiron 3148 Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use the tweezers to gently pull the power supply cable from its port.
  7. Dell Inspiron 3148 Fan Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Grasp the fan and lift upward. Remove the fan from the device.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Gravelle
メンバー登録日: 10/23/18
837 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2018人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G2
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 7
今までの合計 166
