メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15 7579 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15 7579 Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the ten 7.9 mm screws with the Phillips PH0 screwdriver.
  2. Dell Inspiron 15 7579 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 15 7579 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert metal spudger into a gap in between the back panel and the back of the screen.
    • Pry off the back panel using the metal spudger as a lever, and remove the back panel by lifting the rest off by hand.
  3. Dell Inspiron 15 7579 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 15 7579 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 7.8 mm long screws on the left side of the battery with the Phillips #1 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 15 7579 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull out the fabric clip that attaches the battery to the main board from the connector by hand.
    • Remove the battery from the device.
終わりに
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Inaki Madrigal
メンバー登録日: 04/23/18
775 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018人のメンバー
CPSU-MANESS-S18S24G9
4 メンバー
6のガイドは作成済み
2 件のコメント
Thanks! Very helpful and to the point!
You ARE TECHNICALLY missing one step however, removing the fabric ribbon from the old battery at the end. Yes, it seems like common sense but…
Anyways, thanks.
Thomas Keats - 返信
Thanks for the help, worked well.
Remember the connector needs to be removed from the old battery and re-installed in the new. I used a small slotted screwdriver.
A. Holness
June 7, 2020
andrew.w.holness - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 39
今までの合計 7,112
