メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 14-5415 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 14-5415 RAM Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Close the lid and turn the laptop over to access the back cover.
  2. Dell Inspiron 14-5415 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the five 4 mm screws from the back of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
    • Loosen the two remaining captive screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Captive screws tend to have a slightly larger head than normal screws, so it is important to use the correct size screwdriver to avoid damaging the screw or the device.
  3. Dell Inspiron 14-5415 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 1の画像 1
    • To access the Dell Inspiron RAM, turn the device upside down.
    • The fan should be positioned In the top right hand corner of the device.
    • The Dell logo on the battery pack should be in an upright position when locating parts.
  4. Dell Inspiron 14-5415 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 14-5415 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 14-5415 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Raise the thin plastic tab that is covering the RAM.
    • Gently dislodge the metal hooks that are on both sides of the RAM by slightly pulling them apart.
    • The metal hooks are very thin, be sure not to bend them while dislodging them.
  5. Dell Inspiron 14-5415 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 14-5415 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently pull on both sides the RAM to remove it.
    • Make sure to be gentle, as small scratches can permanently damage the RAM.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nwachukwu Izuogu
メンバー登録日: 02/09/23
234 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 2-7, Saru Jimmy Spring 2023 University of North Texas, Team 2-7, Saru Jimmy Spring 2023人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-S23S2G7
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 34
今までの合計 290
