メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 14-5415 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 14-5415 Hard Drive Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Close the lid and turn the laptop over to access the back cover.
  2. Dell Inspiron 14-5415 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the five 4 mm screws from the back of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
    • Loosen the two remaining captive screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Captive screws tend to have a slightly larger head than normal screws, so it is important to use the correct size screwdriver to avoid damaging the screw or the device.
  3. Dell Inspiron 14-5415 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 14-5415 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the screw from the hard drive using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 14-5415 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully pull the hard drive out of its position.
    • Be sure to handle the hard drive with care. It should not need to be pulled hard to remove.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ilana Ek-Adler
メンバー登録日: 02/09/23
85 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 2-7, Saru Jimmy Spring 2023 University of North Texas, Team 2-7, Saru Jimmy Spring 2023人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-S23S2G7
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 25
今までの合計 232
