メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 14-5415 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 14-5415 Fan Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Close the lid and turn the laptop over to access the back cover.
  2. Dell Inspiron 14-5415 Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the five 4 mm screws from the back of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
    • Loosen the two remaining captive screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Captive screws tend to have a slightly larger head than normal screws, so it is important to use the correct size screwdriver to avoid damaging the screw or the device.
  3. Dell Inspiron 14-5415 Fan Replacement, Fan: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 14-5415 Fan Replacement, Fan: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 14-5415 Fan Replacement, Fan: 手順 3、 3の画像 3
    • To access the Dell Inspiron fan flip the device upside down.
    • When identifying parts in the device, the Dell logo on the battery pack should be upright.
    • The fan is fastened at the top left hand corner of the device.
    • Remove two 4 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 14-5415 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 14-5415 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 14-5415 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently pull on the fan adapter until it is disconnected from the port.
    • Don't pull too hard on the adapter as this may damage the part.
    • Carefully lift the fan out of the slot.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nwachukwu Izuogu
メンバー登録日: 02/09/23
234 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 2-7, Saru Jimmy Spring 2023 University of North Texas, Team 2-7, Saru Jimmy Spring 2023人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-S23S2G7
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 31
今までの合計 227
