メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 14-5415 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 14-5415 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Close the lid and turn the laptop over to access the back cover.
  2. Dell Inspiron 14-5415 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the five 4 mm screws from the back of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
    • Loosen the two remaining captive screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Captive screws tend to have a slightly larger head than normal screws, so it is important to use the correct size screwdriver to avoid damaging the screw or the device.
  3. Dell Inspiron 14-5415 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the five 3 mm screws that secure the battery to the palm-rest and keyboard assembly using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 14-5415 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 14-5415 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 14-5415 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully disconnect the battery cable from the system board.
    • Pulling on the cable with too much force could cause it to break or damage. Make sure to be gentle while completing this step, as it should not require any additional force.
  5. Dell Inspiron 14-5415 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Inspiron 14-5415 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Inspiron 14-5415 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift the battery off the palm-rest and keyboard assembly.
終わりに
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Lorraine N. Cosme Diaz
メンバー登録日: 02/09/23
124 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 2-7, Saru Jimmy Spring 2023 University of North Texas, Team 2-7, Saru Jimmy Spring 2023人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-S23S2G7
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 34
今までの合計 509
