メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the device over, so that the back is facing up.
    • Remove the ten, 7 mm, Phillips #1 screws on the back of your Dell Inspiron 13-7347.
    • Use the suction cup to lift off the back case.
  2. Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the three 4 mm JIS #00 screws that secure the battery to the device.
  3. Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unplug the flat connector that is connected to the battery.
  4. Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift the battery steadily from the device.
    • Tilt the battery upward while removing.
  5. Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement, Fan: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement, Fan: 手順 5、 2の画像 2
    • You should be able to identify the fan.
    • This is the 2.5 mm JIS #00 screw.
    • This is the 4 mm JIS #00 screw.
  6. Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the 2.5 mm JIS #00 screw.
    • Remove the 4 mm JIS #00 screw.
  7. Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Detach the cable that connects the fan and the motherboard.
    • The cable is extremely fragile.
  8. Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Detach the cord that connects the fan and the motherboard.
  9. Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the fan.
  10. Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement, Hard Drive: 手順 10、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement, Hard Drive: 手順 10、 2の画像 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, loosen and remove the two 3.0 mm hard drive screws.
    • Lift the hard drive up and out of the device.
  11. Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 11、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 11、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 11、 3の画像 3
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the three 3.0 mm heat sink screws.
    • Remove the Heat Sink.
    • When reinstalling the heat sink, be sure to clean both contact surfaces with isopropyl alcohol and reapply thermal paste.
  12. Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two 5.0 mm screws on the metal bracket.
    • Remove the metal bracket.
  13. Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Loosen and reposition the display cable.
    • The display cable will not be removed. Do not attempt to remove the display cable.
  14. Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the 5.0mm screw on the left display hinge bracket.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two 5.0mm screws on the right display hinge bracket.
    • Lift and remove the display assembly.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Smith
メンバー登録日: 10/02/19
331 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 22
今までの合計 595
