メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 13-5368 オーディオジャックの交換
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 13-5368 オーディオジャックの交換, 3.5 mm オーディオジャック: 手順 1、 1の画像 1
    • #0プラスドライバーを使って、ラップトップのバックプレートを固定している長さ6mmのねじを9本外します。
  2. Dell Inspiron 13-5368 オーディオジャックの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • プライツールを使って、バックプレートを外します。
  3. Dell Inspiron 13-5368 オーディオジャックの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • #0プラスドライバーを使って、バッテリーを固定している長さ3 mm ねじを3本外します。
  4. Dell Inspiron 13-5368 オーディオジャックの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • マザーボードにバッテリーを固定しているケーブルの接続を外してから、バッテリーを取り出します。
  5. Dell Inspiron 13-5368 オーディオジャックの交換: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-5368 オーディオジャックの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • #0プラスドライバーを使って、4本のねじをヒートシンクから外します。
    • ヒートシンクアセンブリを外します。
  6. Dell Inspiron 13-5368 オーディオジャックの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • プラス#0を使い、ファンを固定している2本の3mmネジを外し、マザーボードに接続しているケーブルを外します。ハードドライブケーブルをファンに対して固定している粘着タブがあるので、これも取り外します。
  7. Dell Inspiron 13-5368 オーディオジャックの交換: 手順 7、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-5368 オーディオジャックの交換: 手順 7、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-5368 オーディオジャックの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • マザーボードに接続されている以下のケーブル(タッチスクリーン、ディスプ レイ、スピーカーケーブル)を外します。
  8. Dell Inspiron 13-5368 オーディオジャックの交換: 手順 8、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-5368 オーディオジャックの交換: 手順 8、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-5368 オーディオジャックの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • マザーボードに接続されている以下のケーブルを外します:ハードドライブケーブルとタッチパッドケーブル。
  9. Dell Inspiron 13-5368 オーディオジャックの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • プラスドライバー(#0)を使い、マザーボードを固定している3本の2mm ネジを取り外します。マザーボードを慎重に持ち上げて外します。
  10. Dell Inspiron 13-5368 オーディオジャックの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • マザーボードを裏返し、はんだごてでオーディオジャックの7つのはんだポイントに熱を加えます。オーディオジャックを下から慎重に引き抜きます。
    • はんだ付けのヒントについては、「はんだ付けとはんだ吸取の方法」ガイドをご覧ください。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ian Zahar
メンバー登録日: 11/10/18
208 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2018 IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2018人のメンバー
IUPUI-WILSON-F18S4G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 37
今までの合計 1,976
