メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 11 i3147 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 11 i3147 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Close the computer and turn it over, with the bottom of the computer facing up.
  2. Dell Inspiron 11 i3147 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the nine 7.6mm PH0 screws on the cover.
  3. Dell Inspiron 11 i3147 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to remove the cover from the computer.
  4. Dell Inspiron 11 i3147 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the three 4.7mm PH0 screws that secure the battery to the computer.
  5. Dell Inspiron 11 i3147 Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the hard drive cable from the battery.
  6. Dell Inspiron 11 i3147 Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the battery from the computer.
  7. Dell Inspiron 11 i3147 Hard Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Peel off the adhesive strap from the hard drive.
  8. Dell Inspiron 11 i3147 Hard Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use a PH0 screwdriver to remove the 2 3.9 mm PH0 screws on the hard drive.
  9. Dell Inspiron 11 i3147 Hard Drive Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Lift the hard drive to free it from the laptop.
  10. Dell Inspiron 11 i3147 Hard Drive Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove interposer from the hard drive.
  11. Dell Inspiron 11 i3147 Hard Drive Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Use pull tab to remove hard drive cable from motherboard.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Muhammad Erchid
メンバー登録日: 10/09/18
1,051 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2018 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2018人のメンバー
USFT-LEAHY-F18S1G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 250
