メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 11 i3147 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 11 i3147 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Close the computer and turn it over, with the bottom of the computer facing up.
  2. Dell Inspiron 11 i3147 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the nine 7.6 mm PH0 screws on the cover.
  3. Dell Inspiron 11 i3147 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to remove the cover from the computer.
  4. Dell Inspiron 11 i3147 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the three 4.7mm PH0 screws that secure the battery to the computer.
  5. Dell Inspiron 11 i3147 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the hard drive cable from the battery.
  6. Dell Inspiron 11 i3147 Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the battery from the computer.
    • Replace old battery with new one.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Muhammad Erchid
メンバー登録日: 10/09/18
1,069 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2018 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2018人のメンバー
USFT-LEAHY-F18S1G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 283
