メインコンテンツにスキップ
Dell G15-5511 Gaming SSDの交換
必要な工具と部品
  1. Dell G15-5511 Gaming SSDの交換, バックカバーのネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 Dell G15-5511 Gaming SSDの交換, バックカバーのネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
    • 安全のため、分解する前にバッテリーを25%以下に放電し、デバイスの電源を落としてください。
    • プラスドライバー(#1)を使って、カバーを固定している長さ6.8mmのネジ4本を外します。
    • プラスドライバー(#1)を使って、4つの脱落防止ネジを緩めます。
  2. Dell G15-5511 Gaming SSDの交換, 正面側コーナーのクリップを外す: 手順 2、 2の画像 1 Dell G15-5511 Gaming SSDの交換, 正面側コーナーのクリップを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • バックカバーの左下とシャーシの間に、オープニングピックを差し込みます。
    • バックカバーを固定しているクリップをこじ開けて外します。
    • クリップが外れた時、カチッと音がします。
  3. Dell G15-5511 Gaming SSDの交換: 手順 3、 2の画像 1 Dell G15-5511 Gaming SSDの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • オープニングピックを再度、バックカバー右下とシャーシの間に挿入します。
    • バックカバーを固定している残りのクリップをこじ開けると、外れます。
  4. Dell G15-5511 Gaming SSDの交換, バックカバーを取り外す: 手順 4、 3の画像 1 Dell G15-5511 Gaming SSDの交換, バックカバーを取り外す: 手順 4、 3の画像 2 Dell G15-5511 Gaming SSDの交換, バックカバーを取り外す: 手順 4、 3の画像 3
    • バックカバーの正面側をつまんで持ち上げて、ラップトップ本体から外します。
    • バックカバーを手前に引きながら、上部に沿ってあるクリップを外します。
    • バックカバー全体を外します。
  5. Dell G15-5511 Gaming SSDの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 5、 3の画像 1 Dell G15-5511 Gaming SSDの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 5、 3の画像 2 Dell G15-5511 Gaming SSDの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 5、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターの四角いタブをソケットから押し出し、コネクターを外します。
  6. Dell G15-5511 Gaming SSDの交換, SSDカバーのネジを外す: 手順 6、 2の画像 1 Dell G15-5511 Gaming SSDの交換, SSDカバーのネジを外す: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスドライバー(#0)を使って、銅色のSSDカバーを固定している長さ4.2 mmのネジ2本を取り外します。
  7. Dell G15-5511 Gaming SSDの交換, SSDカバーを外す: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • 先の鋭利でないピンセットでSSDカバーを外します。
    • 長さ80mmのフルサイズSSDで再組立する場合は、このカバーを取り付けないでください。
  8. Dell G15-5511 Gaming SSDの交換, SSDを外す: 手順 8、 3の画像 1 Dell G15-5511 Gaming SSDの交換, SSDを外す: 手順 8、 3の画像 2 Dell G15-5511 Gaming SSDの交換, SSDを外す: 手順 8、 3の画像 3
    • 搭載されているSSDを、ネジのくぼみ付近の角で摘みます。
    • ソケットからまっすぐ引き抜いて外します。
    • SSDを左右に軽く動かします。引っかかるようであれば、そのままにしておいてください。
  9. Dell G15-5511 Gaming SSDの交換, SSD スタンドオフを外す: 手順 9、 3の画像 1 Dell G15-5511 Gaming SSDの交換, SSD スタンドオフを外す: 手順 9、 3の画像 2 Dell G15-5511 Gaming SSDの交換, SSD スタンドオフを外す: 手順 9、 3の画像 3
    • 次の4つの手順ではスタンドオフブラケットの位置を動かします。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ラップトップの中央に向けてメタル製スタンドオフブラケットを押し出して、スロットから外します。
    • 先が鋭利でないピンセットもしくは指で、ブラケットを取り出します。
  10. Dell G15-5511 Gaming SSDの交換, SSDスタンドオフを再インストール: 手順 10、 3の画像 1 Dell G15-5511 Gaming SSDの交換, SSDスタンドオフを再インストール: 手順 10、 3の画像 2 Dell G15-5511 Gaming SSDの交換, SSDスタンドオフを再インストール: 手順 10、 3の画像 3
    • ブラケットのスタンドオフエッジを隣のスロットにスライドさせます。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ブラケットをスロットに押し付けます。スタンドオフのウイングは、スロットのタブの下に装着します。
  11. Dell G15-5511 Gaming SSDの交換, SSDのインストール: 手順 11、 3の画像 1 Dell G15-5511 Gaming SSDの交換, SSDのインストール: 手順 11、 3の画像 2 Dell G15-5511 Gaming SSDの交換, SSDのインストール: 手順 11、 3の画像 3
    • 長さ80mm(M.2 2280)のSSDを、ネジのくぼみ付近の角で握ります。
    • SSDをスライドしてソケットに装着します。
  12. Dell G15-5511 Gaming SSDの交換, SSDのネジを締める: 手順 12、 2の画像 1 Dell G15-5511 Gaming SSDの交換, SSDのネジを締める: 手順 12、 2の画像 2
    • プラスドライバー(#0)を使って、長さ4.2mmのネジをSSDのスタンドオフに固定します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
81,619 ポイント
455のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
9 メンバー
11,376のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 49
過去 30 日: 215
今までの合計 2,582
