メインコンテンツにスキップ
Dell G15-5511 Gaming 右側SSD (スロット2)の交換
必要な工具と部品
  1. Dell G15-5511 Gaming 右側SSD (スロット2)の交換, バックカバーのネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 Dell G15-5511 Gaming 右側SSD (スロット2)の交換, バックカバーのネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
    • 安全のため、分解する前にバッテリーを25%以下に放電し、デバイスの電源を落としてください。
    • プラスドライバー(#1)を使って、カバーを固定している長さ6.8mmのネジ4本を外します。
    • プラスドライバー(#1)を使って、4つの脱落防止ネジを緩めます。
  2. Dell G15-5511 Gaming 右側SSD (スロット2)の交換, 正面側コーナーのクリップを外す: 手順 2、 2の画像 1 Dell G15-5511 Gaming 右側SSD (スロット2)の交換, 正面側コーナーのクリップを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • バックカバーの左下とシャーシの間に、オープニングピックを差し込みます。
    • バックカバーを固定しているクリップをこじ開けて外します。
    • クリップが外れた時、カチッと音がします。
  3. Dell G15-5511 Gaming 右側SSD (スロット2)の交換: 手順 3、 2の画像 1 Dell G15-5511 Gaming 右側SSD (スロット2)の交換: 手順 3、 2の画像 2
    • オープニングピックを再度、バックカバー右下とシャーシの間に挿入します。
    • バックカバーを固定している残りのクリップをこじ開けると、外れます。
  4. Dell G15-5511 Gaming 右側SSD (スロット2)の交換, バックカバーを取り外す: 手順 4、 3の画像 1 Dell G15-5511 Gaming 右側SSD (スロット2)の交換, バックカバーを取り外す: 手順 4、 3の画像 2 Dell G15-5511 Gaming 右側SSD (スロット2)の交換, バックカバーを取り外す: 手順 4、 3の画像 3
    • バックカバーの正面側をつまんで持ち上げて、ラップトップ本体から外します。
    • バックカバーを手前に引きながら、上部に沿ってあるクリップを外します。
    • バックカバー全体を外します。
  5. Dell G15-5511 Gaming 右側SSD (スロット2)の交換, バッテリーの接続を外す: 手順 5、 3の画像 1 Dell G15-5511 Gaming 右側SSD (スロット2)の交換, バッテリーの接続を外す: 手順 5、 3の画像 2 Dell G15-5511 Gaming 右側SSD (スロット2)の交換, バッテリーの接続を外す: 手順 5、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターの四角いタブをソケットから押し出し、コネクターを外します。
  6. Dell G15-5511 Gaming 右側SSD (スロット2)の交換, スタンドオフをインストール: 手順 6、 3の画像 1 Dell G15-5511 Gaming 右側SSD (スロット2)の交換, スタンドオフをインストール: 手順 6、 3の画像 2 Dell G15-5511 Gaming 右側SSD (スロット2)の交換, スタンドオフをインストール: 手順 6、 3の画像 3
    • 右側のSSDスロットには、スタンドオフブラケットを取り付ける場所が2つあり、1つは短いM.2 2230 SSD用、もう1つは長いM.2 2280 SSD用です。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ブラケットをスロット内に押し込みます。スタンドオフのウイングは、スロットのタブの下に装着されます。
    • ブラケットのスタンドオフエッジを先にスライドさせます。
  7. Dell G15-5511 Gaming 右側SSD (スロット2)の交換, SSDを挿入: 手順 7、 2の画像 1 Dell G15-5511 Gaming 右側SSD (スロット2)の交換, SSDを挿入: 手順 7、 2の画像 2
    • 長さ80mm(M.2 2280)のSSDを、ネジのくぼみ付近の角で握ります。
    • ソケット内にSSDをスライドします。
  8. Dell G15-5511 Gaming 右側SSD (スロット2)の交換, SSDのネジを締める: 手順 8、 2の画像 1 Dell G15-5511 Gaming 右側SSD (スロット2)の交換, SSDのネジを締める: 手順 8、 2の画像 2
    • プラスドライバー(#0)を使って、長さ4.2mmのネジをSSDのスタンドオフに固定します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、https://www.ifixit.com/Answers/Device/De...を参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
81,565 ポイント
455のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
9 メンバー
11,370のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 75
過去 30 日: 172
今までの合計 4,648
