メインコンテンツにスキップ
Dell G15-5510 Gaming SSDの交換
必要な工具と部品
  1. Dell G15-5510 Gaming SSDの交換, バックカバーのネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 Dell G15-5510 Gaming SSDの交換, バックカバーのネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
    • 安全のため、分解する前にバッテリーを25%以下に放電し、デバイスの電源を落としてください。
    • #1プラスドライバーを使って、バックカバーを固定しているネジを4本外します。
    • 8 mmネジー2本
    • 5.8 mmネジー2本
    • 4本の拘束ネジを緩める。
  2. Dell G15-5510 Gaming SSDの交換, フロントコーナーのクリップを外す: 手順 2、 2の画像 1 Dell G15-5510 Gaming SSDの交換, フロントコーナーのクリップを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • バックカバーの左下とシャーシの間に、オープニングピックを差し込みます。
    • 上方向にこじると、カバーを固定しているクリップが外れます。
    • 大きなクリック音でクリップが外れたことを確認します。
  3. Dell G15-5510 Gaming SSDの交換: 手順 3、 2の画像 1 Dell G15-5510 Gaming SSDの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • オープニングピックを再度、バックカバーの右下とシャーシの間に挿入します。
    • バックカバーを固定している残りのクリップをこじ開けると、クリップが外れます。
  4. Dell G15-5510 Gaming SSDの交換, バックカバーを外す: 手順 4、 3の画像 1 Dell G15-5510 Gaming SSDの交換, バックカバーを外す: 手順 4、 3の画像 2 Dell G15-5510 Gaming SSDの交換, バックカバーを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • バックカバーの正面側をつまみ、ノートパソコンから離すように持ち上げます。
    • バックカバーを手前に引き、上部に沿ってあるクリップを外します。
    • バックカバーを外します。
  5. Dell G15-5510 Gaming SSDの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 5、 3の画像 1 Dell G15-5510 Gaming SSDの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 5、 3の画像 2 Dell G15-5510 Gaming SSDの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 5、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターの四角いタブをソケットから押し出し、コネクターを外します。
  6. Dell G15-5510 Gaming SSDの交換, SSDカバーのネジを外す: 手順 6、 2の画像 1 Dell G15-5510 Gaming SSDの交換, SSDカバーのネジを外す: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスドライバー(#0)を使って、銅色のSSDカバーを固定している長さ4.2 mmのネジ2本を取り外します。
  7. Dell G15-5510 Gaming SSDの交換, SSDカバーを外す: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • 先の鋭利でないピンセットでSSDカバーを外します。
    • 長さ80mmのフルサイズSSDで再組立する場合は、このカバーを取り付けないでください。
  8. Dell G15-5510 Gaming SSDの交換, SSDを外す: 手順 8、 3の画像 1 Dell G15-5510 Gaming SSDの交換, SSDを外す: 手順 8、 3の画像 2 Dell G15-5510 Gaming SSDの交換, SSDを外す: 手順 8、 3の画像 3
    • 搭載されているSSDを、ネジのくぼみ付近の角で摘みます。
    • ソケットからまっすぐ引き抜いて外します。
    • SSDを左右に軽く動かします。引っかかるようであれば、そのままにしておいてください。
  9. Dell G15-5510 Gaming SSDの交換, SSD スタンドオフを外す: 手順 9、 3の画像 1 Dell G15-5510 Gaming SSDの交換, SSD スタンドオフを外す: 手順 9、 3の画像 2 Dell G15-5510 Gaming SSDの交換, SSD スタンドオフを外す: 手順 9、 3の画像 3
    • 次の4つの手順ではスタンドオフブラケットの位置を動かします。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ラップトップの中央に向けてメタル製スタンドオフブラケットを押し出して、スロットから外します。
    • 先が鋭利でないピンセットもしくは指で、ブラケットを取り出します。
  10. Dell G15-5510 Gaming SSDの交換, SSDスタンドオフを再インストール: 手順 10、 3の画像 1 Dell G15-5510 Gaming SSDの交換, SSDスタンドオフを再インストール: 手順 10、 3の画像 2 Dell G15-5510 Gaming SSDの交換, SSDスタンドオフを再インストール: 手順 10、 3の画像 3
    • ブラケットのスタンドオフエッジを隣のスロットにスライドさせます。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ブラケットをスロットに押し付けます。スタンドオフのウイングは、スロットのタブの下に装着します。
  11. Dell G15-5510 Gaming SSDの交換, SSDのインストール: 手順 11、 3の画像 1 Dell G15-5510 Gaming SSDの交換, SSDのインストール: 手順 11、 3の画像 2 Dell G15-5510 Gaming SSDの交換, SSDのインストール: 手順 11、 3の画像 3
    • 長さ80mm(M.2 2280)のSSDを、ネジのくぼみ付近の角で握ります。
    • SSDをスライドしてソケットに装着します。
  12. Dell G15-5510 Gaming SSDの交換, SSDのネジを締める: 手順 12、 2の画像 1 Dell G15-5510 Gaming SSDの交換, SSDのネジを締める: 手順 12、 2の画像 2
    • プラスドライバー(#0)を使って、長さ4.2mmのネジをSSDのスタンドオフに固定します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
96,005 ポイント
466のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Thanks for the guide. I have the same laptop. I bought this laptop for work. I'm a game designer and create 3d character models for video games. There is a shortage of specialists in this field right now. It's good that there are services like DevotedCG, this platform unites top art professionals and a team of ADs and Producers who curate their work.
Thomas Dunk - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 96
今までの合計 5,148
