メインコンテンツにスキップ
Dell G15-5510 Gaming Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell G15-5510 Gaming Back Cover Replacement, Unfasten the back cover: 手順 1、 2の画像 1 Dell G15-5510 Gaming Back Cover Replacement, Unfasten the back cover: 手順 1、 2の画像 2
    • For your safety, discharge the battery below 25% and power down your device before disassembly.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four screws securing the back cover.
    • Two 8 mm screws
    • Two 5.8 mm screws
    • Loosen the four captive screws.
  2. Dell G15-5510 Gaming Back Cover Replacement, Unclip the front corners: 手順 2、 2の画像 1 Dell G15-5510 Gaming Back Cover Replacement, Unclip the front corners: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert an opening pick between the bottom-left corner of the back cover and the chassis.
    • Pry upward to release clips holding the cover in place.
    • Listen for a loud click to indicate a clip being released.
  3. Dell G15-5510 Gaming Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell G15-5510 Gaming Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert your opening pick again between the bottom-right corner of the back cover and the chassis.
    • Pry up to release the remaining clips securing the back cover.
  4. Dell G15-5510 Gaming Back Cover Replacement, Remove the back cover: 手順 4、 3の画像 1 Dell G15-5510 Gaming Back Cover Replacement, Remove the back cover: 手順 4、 3の画像 2 Dell G15-5510 Gaming Back Cover Replacement, Remove the back cover: 手順 4、 3の画像 3
    • Grip the front of the back cover and lift it away from the laptop.
    • Pull the back cover towards you to disconnect the clips along the top of the back cover.
    • Remove the back cover.
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Dell laptop answers community for help.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
21,773 ポイント
175のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
138 メンバー
17,041のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 10
過去 30 日: 53
今までの合計 383
