メインコンテンツにスキップ
Dell Chromebook 3180 LCD Replacement
必要な工具と部品
    • Open the chromebook until its completely flat on the table
    • Remove both the left and right hinge caps
    • Remove a total of 4 screws. One in each corner.
    • Use a plastic pry tool or blade and start in the top left corner or first left plastic ridge.
    • Lift up the LCD screen from within the LCD assembly frame.
    • On the back of the LCD screen, remove the tape and LCD connector
    • Attach the LCD connector
    • re-apply the tape to the LCD connector
    • Set the new LCD screen into the LCD assembly frame while matching up the screw ports in each corner
    • When installing the LCD bezel, look for the plastic hinge outlines on each side and match them up with the metal hinges on the chromebook.
    • Snap the LCD bezel in place until it is flush with the entire LCD assembly
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jon
メンバー登録日: 08/18/13
3,921 ポイント
22のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 8
今までの合計 794
