メインコンテンツにスキップ
DeWalt DW920 Trigger Replacement
必要な工具と部品
  1. DeWalt DW920 Trigger Replacement, Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Using an H-5.0 bit driver remove the four T-10 Torx screws.
  2. DeWalt DW920 Trigger Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use 2 H-5.0 bit drivers to take out the main bolt and head.
    • There will be blue locktite on the tread.
  3. DeWalt DW920 Trigger Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the two halves of the handle.
  4. DeWalt DW920 Trigger Replacement, Trigger: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently lift the broken trigger assembly out of the slot.
  5. DeWalt DW920 Trigger Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a soldering iron to desolder the points where the trigger assembly is attached to the motor assembly.
    • The soldering iron is very hot and will burn. Use with caution.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Stephen Rada
メンバー登録日: 03/11/16
433 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 8-2, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-2, Botvin Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S16S8G2
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 20
今までの合計 532
