メインコンテンツにスキップ
DeWalt DC970 Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. DeWalt DC970 Motor Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Compress the buttons on either side of the battery and lift the drill away from battery.
  2. DeWalt DC970 Motor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove battery from drill.
  3. DeWalt DC970 Motor Replacement, Drill Assembly: 手順 3、 2の画像 1 DeWalt DC970 Motor Replacement, Drill Assembly: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the eight 16 mm, Torx Security #15 screws.
  4. DeWalt DC970 Motor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lay the drill on its side and gently lift the top half off it.
  5. DeWalt DC970 Motor Replacement, Motor: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift drill mechanism out of the shell.
    • Desolder the red and black wires from the motor.
    • Learn more about soldering here.
  6. DeWalt DC970 Motor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Slightly twist and pull motor away from the clutch.
  7. DeWalt DC970 Motor Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • When installing the replacement motor into the clutch make sure you correctly align the gears in order to assure that the motor is properly fitted to the clutch.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Hamel
メンバー登録日: 03/10/16
633 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S4G2
3 メンバー
13のガイドは作成済み
3 件のコメント
Unplug the wires from the trigger switch....don't unsolder.
New motor comes with wires.
allen.anderson1 - 返信
Thanks for the heads up on the wires
Daniel Randall - 返信
Is there a fix to replace brushes?
pmac086 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 44
今までの合計 6,531
