メインコンテンツにスキップ
De' Longhi CTOV 2103- AZ
必要な工具と部品
  1. De' Longhi CTOV 2103- AZ, Pull the lever: 手順 1、 3の画像 1 De' Longhi CTOV 2103- AZ, Pull the lever: 手順 1、 3の画像 2 De' Longhi CTOV 2103- AZ, Pull the lever: 手順 1、 3の画像 3
    • First unplug the cable. ...Pull off the lever, it is snapped in.
    • Pull out the drawer.
    • Now clean it with a vacuum.
    • On the underside are 4 screws Torx 10 resistant visible - in each corner one.
  2. De' Longhi CTOV 2103- AZ, Screw: 手順 2、 2の画像 1 De' Longhi CTOV 2103- AZ, Screw: 手順 2、 2の画像 2
    • Detail of the screw
  3. De' Longhi CTOV 2103- AZ, Housing chrome plastic ring: 手順 3、 3の画像 1 De' Longhi CTOV 2103- AZ, Housing chrome plastic ring: 手順 3、 3の画像 2 De' Longhi CTOV 2103- AZ, Housing chrome plastic ring: 手順 3、 3の画像 3
    • here you have two pictures of the housing and the chrome plastic frame.
  4. De' Longhi CTOV 2103- AZ, Lever: 手順 4、 2の画像 1 De' Longhi CTOV 2103- AZ, Lever: 手順 4、 2の画像 2
    • Here you have details of the lever and how it is snapped in the mechanic.
    • This shows you how to unlock it when you dismantle the housing. Good luck. ;)
  5. De' Longhi CTOV 2103- AZ, Tempeaturesensor: 手順 5、 2の画像 1 De' Longhi CTOV 2103- AZ, Tempeaturesensor: 手順 5、 2の画像 2
    • Detail of the Sensor: It is the little black pearl at the black hoses which is strapped to the white hose.
  6. De' Longhi CTOV 2103- AZ: 手順 6、 3の画像 1 De' Longhi CTOV 2103- AZ: 手順 6、 3の画像 2 De' Longhi CTOV 2103- AZ: 手順 6、 3の画像 3
    • The connector from the main platine to the switch platine.
  7. De' Longhi CTOV 2103- AZ: 手順 7、 3の画像 1 De' Longhi CTOV 2103- AZ: 手順 7、 3の画像 2 De' Longhi CTOV 2103- AZ: 手順 7、 3の画像 3
    • Details of the plug and the bottom part after disassembly.
    • Where to find the plug for the yellow ground wire i show you in the next step. :)
  8. De' Longhi CTOV 2103- AZ: 手順 8、 2の画像 1 De' Longhi CTOV 2103- AZ: 手順 8、 2の画像 2
    • here you can see where the yellow cable belongs to.
  9. De' Longhi CTOV 2103- AZ, Reassembly: 手順 9、 3の画像 1 De' Longhi CTOV 2103- AZ, Reassembly: 手順 9、 3の画像 2 De' Longhi CTOV 2103- AZ, Reassembly: 手順 9、 3の画像 3
    • Reassembly: Putt all cables at the right places, don't forget the yellow cable at the housing !!!
    • Look at the picture how to fit in the metal notch in the right place !
  10. De' Longhi CTOV 2103- AZ: 手順 10、 3の画像 1 De' Longhi CTOV 2103- AZ: 手順 10、 3の画像 2 De' Longhi CTOV 2103- AZ: 手順 10、 3の画像 3
    • Here the notch is in the right place.
    • Do NOT forget to make an insulation test. Check the wiring with a multimeter.
    • Made in China.
    • Hope it was fun and may the pictures help you. Greets. :)
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Schwarzstein
メンバー登録日: 07/15/13
2,813 ポイント
13のガイドは作成済み
2 件のコメント
The lever broke on my toaster. And it's difficult to glue it.
skan - 返信
My daughter toasted a piece of bread but the bread burned and caught fire. I've opened the toaster, and see no fire-damage. Although, it is impossible to toast because the lever won't stay down.
Dieter Troubleyn - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 32
今までの合計 2,477
