メインコンテンツにスキップ
DROCON Ninja Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. DROCON Ninja Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 DROCON Ninja Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 DROCON Ninja Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the drone is powered off before beginning the battery replacement.
    • To turn the drone off, press and hold the black button on the top of the drone until all lights are off.
    • Firmly grasp the battery tab between your thumb and index finger.
    • Pull the battery away from the drone's body
  2. DROCON Ninja Camera Replacement, Casing: 手順 2、 3の画像 1 DROCON Ninja Camera Replacement, Casing: 手順 2、 3の画像 2 DROCON Ninja Camera Replacement, Casing: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a Phillips #00 Screwdriver remove the eight 4mm screws on the bottom of the drone.
  3. DROCON Ninja Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 DROCON Ninja Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently pull white casing away from the black bottom casing
  4. DROCON Ninja Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 DROCON Ninja Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 DROCON Ninja Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Insert the opening tool under one of the black plastic connector slots that connects the circuit-board to the casing.
    • Gently pull the opening tool toward you to disconnect the circuit-board from the plastic casing.
  5. DROCON Ninja Camera Replacement, Camera: 手順 5、 3の画像 1 DROCON Ninja Camera Replacement, Camera: 手順 5、 3の画像 2 DROCON Ninja Camera Replacement, Camera: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 5mm screws connecting the front two motor arms to the drone's body.
    • Use your fingers to gently pull the white plastic discs out of the motor arms.
  6. DROCON Ninja Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 1 DROCON Ninja Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Grasp the motor arm and pull up and away from the drone's body.
    • Repeat this step for the other front motor arm.
  7. DROCON Ninja Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 1 DROCON Ninja Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 2 DROCON Ninja Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the two 3mm screws on the control board.
  8. DROCON Ninja Camera Replacement: 手順 8、 3の画像 1 DROCON Ninja Camera Replacement: 手順 8、 3の画像 2 DROCON Ninja Camera Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Using the opening tool flip up the black plastic clamp that holds the camera wire to the circuit board.
    • Gently pull the camera out from the control board.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Destinee Easterly
メンバー登録日: 01/26/20
274 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 207
