メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Remove Back: 手順 1、 3の画像 1 DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Remove Back: 手順 1、 3の画像 2 DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Remove Back: 手順 1、 3の画像 3
    • Take plastic opening tools, and find a spot on the back of tablet to lift the back plate. Once back is lifted enough, remove the back of the tablet carefully with fingers
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Locate Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate battery, and examine wires connected to battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Remove Battery: 手順 3、 3の画像 1 DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Remove Battery: 手順 3、 3の画像 2 DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Remove Battery: 手順 3、 3の画像 3
    • Carefully remove battery without putting any strain on connected wires. The battery is held to the tablet with adhesive, so be careful not to jerk the battery when it becomes loose.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Disconnect Wires: 手順 4、 3の画像 1 DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Disconnect Wires: 手順 4、 3の画像 2 DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Disconnect Wires: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a soldering iron to carefully remove wires from motherboard. Then remove battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kaitlyn Hayes
メンバー登録日: 01/21/15
414 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-2, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 5-2, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S5G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 33
今までの合計 2,735
