メインコンテンツにスキップ
D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement
必要な工具と部品
  1. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement, Case: 手順 1、 3の画像 1 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement, Case: 手順 1、 3の画像 2 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement, Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Peel off the four rubber rectangular feet with your fingers.
    • The feet may be hard to remove. Apply additional force if necessary.
  2. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 手順 2、 3の画像 1 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 手順 2、 3の画像 2 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the 5mm screws in each corner using the Phillips #1 screwdriver.
  3. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 手順 3、 3の画像 1 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 手順 3、 3の画像 2 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Wedge the opening tool between the red top panel and the gray bottom panel.
    • Twist the opening tool to separate the panels. Work your way around the case until both of the panels are separated.
  4. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement, Motherboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Orient the router so the narrow end of the router faces you and the ports face away from you.
    • The six, hot-glued antenna connections are in the middle and at the top right of the motherboard.
  5. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 手順 5、 3の画像 1 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 手順 5、 3の画像 2 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Spudger
    購入する
  6. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 手順 6、 2の画像 1 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Continue to pry off the last three antenna connections on the upper right portion of the motherboard.
  7. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 手順 7、 3の画像 1 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 手順 7、 3の画像 2 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Open the plastic bracket enclosing the three antenna wires and pull the wires out with your hands.
  8. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 手順 8、 3の画像 1 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 手順 8、 3の画像 2 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Pull the yellow tape off of the motherboard to release the final antenna wire.
  9. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 手順 9、 2の画像 1 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Pull the the motherboard away from the case to remove it. Start on the side closest to you, and pull up and out.
  10. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement, Power Adapter Port: 手順 10、 3の画像 1 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement, Power Adapter Port: 手順 10、 3の画像 2 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement, Power Adapter Port: 手順 10、 3の画像 3
    • Locate the power adapter port at the top left of the motherboard.
    • Flip the motherboard over.
    • Locate the 3 solder joints that connect the power adapter port to the motherboard.
  11. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 手順 11、 3の画像 1 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 手順 11、 3の画像 2 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Desoldering Pump
    $3.99
    購入する
    • Using a soldering iron and desoldering pump, desolder the power adapter port from the board.
    • For more information, see this guide on desoldering
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Rachel Shaw
メンバー登録日: 10/06/16
553 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
What are the specifications of the power port if we would like to replace it?
Chad Altobelli - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 622
