メインコンテンツにスキップ
Cuisinart Griddler GR-4N Handle Replacement
必要な工具と部品
  1. Cuisinart Griddler GR-4N Handle Replacement, Handle: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure device is turned off, unplugged, cooled down and clean before attempting any replacements.
    • Start by unscrewing the triple-square bolt.
  2. Cuisinart Griddler GR-4N Handle Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Next, unscrew the Phillips #2 screw attaching it to the black handle .
  3. Cuisinart Griddler GR-4N Handle Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Cuisinart Griddler GR-4N Handle Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • You can now pull the handle off of the griddler and reattach a working handle.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kayla Londono
メンバー登録日: 04/15/16
632 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-12, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-12, Maness Spring 2016人のメンバー
CPSU-MANESS-S16S1G12
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
I need a replacement triple-square bolt - anyone know where I could find one? I emailed cuisinart
Sarah Paine - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 19
今までの合計 1,614
