メインコンテンツにスキップ
CrystalView NB4-35788 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. CrystalView NB4-35788 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off the device before beginning disassembly.
    • Using a Phillips #00 Screwdriver, take out the following screws:
    • Two 6 mm screws
    • Three 4 mm screws
    • Four 3 mm screws
    • These screws can be taken out in any order.
  2. CrystalView NB4-35788 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 Screwdriver, remove the screws located under the top two standoffs.
  3. CrystalView NB4-35788 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the cover off the back of the device.
  4. CrystalView NB4-35788 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the battery using a plastic spudger.
    • Do not use a metal spudger, as this can damage the device.
  5. CrystalView NB4-35788 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 CrystalView NB4-35788 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Peel back the yellow film on the old battery to expose the red and black wires
    • De-solder these wires to disconnect the old battery
    • Be careful while using a soldering iron as it is extremely hot.
    • Follow the How To Solder and Desolder Connections guide for help.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Courtney Clark
メンバー登録日: 01/12/17
218 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Oakland University, Team 2-6, Ruskiewicz Winter 2017 Oakland University, Team 2-6, Ruskiewicz Winter 2017人のメンバー
OAK-RUSKIEWICZ-W17S2G6
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 298
