メインコンテンツにスキップ
CrystalView NB4-35788 Auxiliary Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. CrystalView NB4-35788 Auxiliary Speakers Replacement, Auxiliary Speakers: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off the device before beginning disassembly.
    • Using a Phillips #00 Screwdriver, take out the following screws:
    • Two 6 mm screws
    • Three 4 mm screws
    • Four 3 mm screws
    • These screws can be taken out in any order.
  2. CrystalView NB4-35788 Auxiliary Speakers Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 Screwdriver, remove the screws located under the top two standoffs.
  3. CrystalView NB4-35788 Auxiliary Speakers Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the cover off the back of the device.
  4. CrystalView NB4-35788 Auxiliary Speakers Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Two speakers can be found on the device, one in the lower-right corner and one in the lower left-corner.
  5. CrystalView NB4-35788 Auxiliary Speakers Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently pull up on the speaker to remove it. Repeat this for the other speaker.
  6. CrystalView NB4-35788 Auxiliary Speakers Replacement: 手順 6、 2の画像 1 CrystalView NB4-35788 Auxiliary Speakers Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • De-solder the red and black wires to disconnect the old speaker.
    • Be careful while using a soldering iron as it is extremely hot.
    • Follow the How To Solder and Desolder Connections guide for help.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex Stokes
メンバー登録日: 01/12/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Oakland University, Team 2-6, Ruskiewicz Winter 2017 Oakland University, Team 2-6, Ruskiewicz Winter 2017人のメンバー
OAK-RUSKIEWICZ-W17S2G6
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 141
