メインコンテンツにスキップ
Creative Nomad Jukebox Zen Auxiliary Jack Input placement
必要な工具と部品
  1. Creative Nomad Jukebox Zen Auxiliary Jack Input placement, Front and Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Creative Nomad Jukebox Zen Auxiliary Jack Input placement, Front and Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Creative Nomad Jukebox Zen Auxiliary Jack Input placement, Front and Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a J0 screwdriver to remove the eight 3.5mm screws.
  2. Creative Nomad Jukebox Zen Auxiliary Jack Input placement: 手順 2、 3の画像 1 Creative Nomad Jukebox Zen Auxiliary Jack Input placement: 手順 2、 3の画像 2 Creative Nomad Jukebox Zen Auxiliary Jack Input placement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to open the top cover by carefully prying at each corner.
  3. Creative Nomad Jukebox Zen Auxiliary Jack Input placement, Screen Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the front face is removed, remove the three 6.8mm J0 screws from the metal cover and remove it.
  4. Creative Nomad Jukebox Zen Auxiliary Jack Input placement, Auxiliary Port: 手順 4、 1の画像 1
  5. Creative Nomad Jukebox Zen Auxiliary Jack Input placement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, gently pry up the other side of the auxiliary jack motherboard.
  6. Creative Nomad Jukebox Zen Auxiliary Jack Input placement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using the plastic pulling tool, pull the plastic housing of the device out of the way in order to wiggle the the auxiliary jack motherboard free.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Bradley McHugh
メンバー登録日: 03/10/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S4-G5, Baechle Spring 2017 IUPUI, Team S4-G5, Baechle Spring 2017人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S17S4G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 582
