メインコンテンツにスキップ
Cowin E7 Extension Arm Replacement
必要な工具と部品
  1. Cowin E7 Extension Arm Replacement, Extension Arm: 手順 1、 2の画像 1 Cowin E7 Extension Arm Replacement, Extension Arm: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove four screws from the extension arm using a TR Torx 10 screwdriver.
  2. Cowin E7 Extension Arm Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull up on the metal clamp.
    • Squeeze the pins on the top and bottom of the side you are trying to remove.
    • This will allow the extension bracket to easily slide out of the metal clamp.
  3. Cowin E7 Extension Arm Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Replace the damaged extension bracket with a new one.
    • To insert the new bracket, remember to squeeze the pins on the side that inserts into the metal clamp.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jacob Burrer
メンバー登録日: 03/26/22
439 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-2, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 2-2, Mellen Spring 2022人のメンバー
UMASSD-MELLEN-S22S2G2
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 21
今までの合計 740
