メインコンテンツにスキップ
Corsair Void Pro RGB Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Corsair Void Pro RGB Speakers Replacement, Earcup: 手順 1、 1の画像 1
    • Carefully remove earmuff from headphones by getting a grip under the earmuff cushion and peeling up over the lip that keeps it in place.
  2. Corsair Void Pro RGB Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Corsair Void Pro RGB Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the seven 6.4 mm screws holding the black speaker cover in place.
    • If you are disassembling the lefthand earfmuff, there will be eight 6.4 mm screws to remove.
  3. Corsair Void Pro RGB Speakers Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Corsair Void Pro RGB Speakers Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove and set aside the black panel, taking care to keep the wires attached.
    • The panel should lift up without much force. If the panel does not budge, carefully use the iFixit plastic opening tool to dislodge the piece.
  4. Corsair Void Pro RGB Speakers Replacement, Speakers: 手順 4、 1の画像 1
    • Desolder the wire that connects to the speaker.
    • For steps on how to solder, see this helpful guide.
  5. Corsair Void Pro RGB Speakers Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Corsair Void Pro RGB Speakers Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a knife tool as a wedge to remove the speaker and glue in the new speaker.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Gianna Nobili
メンバー登録日: 04/15/19
827 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S9-G13, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S9-G13, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S9G13
4 メンバー
14のガイドは作成済み
5 件のコメント
Where can i find a new speaker ?
brunodehulster - 返信
The speaker listed in the parts, is not the correct speaker. I purchased them and they are NOT a fit.
ksmith - 返信
Whats the size of the speaker?
smack2k - 返信
The size of the speaker is 50 mm and about 10 mm in depth. I used this speaker in my own repair and it worked well.
noahoryan -
Can u show how to change “Charging Port”??
Jason HKB - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 42
今までの合計 3,504
