メインコンテンツにスキップ
Computer King Muffin Kinder 7 Logic Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Computer King Muffin Kinder 7 Logic Board Replacement, Logic Board: 手順 1、 2の画像 1 Computer King Muffin Kinder 7 Logic Board Replacement, Logic Board: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool help push out the microSD card from the microSD slot.
  2. Computer King Muffin Kinder 7 Logic Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to unclip the plastic front from the plastic back. Use the MicroSD slot to initially start the unclipping.
  3. Computer King Muffin Kinder 7 Logic Board Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Computer King Muffin Kinder 7 Logic Board Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the nine 3.0 mm Phillips #00 screws.
  4. Computer King Muffin Kinder 7 Logic Board Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • The battery is glued onto the black plastic. Use the plastic opening tool to pry the battery from the black plastic
  5. Computer King Muffin Kinder 7 Logic Board Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Computer King Muffin Kinder 7 Logic Board Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Computer King Muffin Kinder 7 Logic Board Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Unsolder the 11 red, back, and grey wires connected to the logic board.
    • Tips on how to solder can be found here.
  6. Computer King Muffin Kinder 7 Logic Board Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Computer King Muffin Kinder 7 Logic Board Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Computer King Muffin Kinder 7 Logic Board Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the flat end of the spudger to lift the black panels covering the three ribbon cables connected to the logic board.
  7. Computer King Muffin Kinder 7 Logic Board Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull the three ribbon cables out so that they are no longer connected to the logic board.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Katherine
メンバー登録日: 01/22/15
439 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UWT Liner: Group 2 UWT Liner: Group 2人のメンバー
Community
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 387
