この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
As gerações mais novas do iPhone, iPod nano e iPod touch vêm com baterias que são soldadas diretamente na placa lógica. Isso torna a tarefa de substituição de uma bateria muito mais difícil do que em outros modelos iPod e iPhone, os quais usam conectores para fixar a bateria à placa lógica. Este guia ilustra os vários níveis de dificuldade de soldagem e ensina a técnica de soldagem de três tipos de contatos comumente encontrados em dispositivos eletrônicos:
Passo 1: nível iniciante — Componentes para montagem thru-hole de menor tamanho, como capacitores cilíndricos;
Passo 7: nível intermediário — Componentes para montagem thru-hole de menor tamanho, como conectores de bateria e resistores; e
Passo 11: nível avançado — Componentes de montagem superficial de menor tamanho.
必要な工具と部品
Um capacitor (condensador) já foi removido das duas ilhas de solda. Cada ilha foi aquecida enquanto o capacitor foi retirado da placa.
Para soldar cada conexão:
Posicione a ponta do ferro de soldar na ilha de solda.
Derreta apenas uma quantidade de solda o bastante sobre a ilha de solda para fazer o terminal de contato do capacitor ficar fixo firmemente na posição.
Remova ambas, a solda e a ponta do ferro de solda, da conexão assim que houver derretido solda o suficiente sobre a ilha.
Os terminais foram removidos das ilhas de solda por meio do aquecimento da junção na face superior do circuito, enquanto se puxa para fora os terminais com uma pinça.
Posicione a ponta do ferro de soldar contra a ilha de solda.
Derreta apenas a quantidade de solda suficiente sobre a ilha de solda para fazer os terminais de contato permanecerem firmes na posição.
Remova ambas, a solda e a ponta do ferro de soldar, da conexão assim que suficiente solda tenha se derretido na ilha.
Para dessoldar a junção, posicione uma malha de dessoldar sobre a o ponto de soldadura existente e pressione sobre a malha com um ferro de soldar.
Uma vez que a solda derreta e flua para a malha, remova a malha da junção.
Repita o mesmo procedimento nos terminais restantes.
Para derreter uma pequena esfera de solda sobre cada ilha de solda:
Derreta solda de forma que ela forme uma cúpula sobre a ilha.
Remova ambas, a solda e a ponta do ferro de soldar, da ilha de solda assim que solda o suficiente tenha se derretido sobre a ilha.
Para soldar os novos terminais ao circuito, posicione a extremidade desencapada de um terminal sobre a cúpula de solda de sua ilha correspondente.
Pressione a ponta do ferro de soldar sobre a cúpula de solda até que ela se derreta.
Deixe correr a extremidade exposta do terminal para dentro da solda líquida até que ela esteja no centro da cúpula e, então, remova o metal de soldar.
Execute o mesmo procedimento nas outras conexões, tomando atenção especial para não soldar e interligar duas ilhas uma com a outra.
Para montar novamente o seu dispositivo, execute estas instruções no sentido inverso.
433 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
85%
Udo Baingoさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
36 件のコメント
TIP: Another method which works well for clearing solder from holes (especially on repairs like AC Jacks on laptops) is to use compressed air to clear melted solder from holes. A quick blast with a duster can works well (I have even used a drink straw in a pinch and blown out with a blast of air from mouth). Heat the solder until it liquefies, put the duster straw right above the solder and quickly hit the melted solder with an air blast to instantly clear the hole of solder. This works well on very small holes as melted solder does not always push out cleanly with metal tools. You have to be quick with the air blast because the solder re-hardens rapidly.
just be careful doing this lol, flying molten solder can and will burn you or other components.
Logixal -
Flying solder might also get into places you don't want it. Making shorts and other unwanted connections of which you don't know where they are, so it can give you a very hard time finding them.
This is not IPC standards but for the ghetto approach, it will get the job done. I solder in manufacture settings, run my own shop. This is wrong to a degree but will do. If ifixit would like tips from ILLFIXIT then your more then welcome!
Tony Stark - 返信
