メインコンテンツにスキップ
Androidフォンのブートローダーのロック解除方法
必要な工具と部品
  1. Androidフォンのブートローダーのロック解除方法, ビルドナンバーの検索: 手順 1、 3の画像 1 Androidフォンのブートローダーのロック解除方法, ビルドナンバーの検索: 手順 1、 3の画像 2 Androidフォンのブートローダーのロック解除方法, ビルドナンバーの検索: 手順 1、 3の画像 3
    • まず最初に、ビルドバンバーを検索する必要があります。
    • 通常は「この機種について」→「ビルド番号」または「システム」→「この機種について」→「ビルド番号」で確認できますが、端末によって異なるため、通常は検索機能を使うのが最も簡単な方法です。
  2. Androidフォンのブートローダーのロック解除方法, ディベロッパーオプションを解除: 手順 2、 2の画像 1 Androidフォンのブートローダーのロック解除方法, ディベロッパーオプションを解除: 手順 2、 2の画像 2
    • これでビルド番号を繰り返しタップして、「あなたは現在、ディベロッパーです!」という確認メッセージを表示させます。すでに開発者向けオプションは有効であるため、改めてやる必要はありません。
    • ロック画面のパスワードを設定している場合は、入力を促されることがあります。
  3. Androidフォンのブートローダーのロック解除方法, OEMロック解除の許可: 手順 3、 1の画像 1
    • ディベロッパー向けオプションで、OEMロック解除オプションを探し、有効にしてください。
    • ロック画面のパスワードを設定している場合は、入力をリクエストされることがあります。
  4. Androidフォンのブートローダーのロック解除方法, USBデバッグの有効化: 手順 4、 1の画像 1
    • ディベロッパー向けオプションで、USBデバッグのオプションを探し、有効にします。
  5. Androidフォンのブートローダーのロック解除方法, 携帯電話をコンピューターに接続: 手順 5、 2の画像 1 Androidフォンのブートローダーのロック解除方法, 携帯電話をコンピューターに接続: 手順 5、 2の画像 2
    • USB-C to USB-Aケーブルで携帯電話をパソコンに接続します。
    • ケーブルが破損していると、何らかの問題が発生する可能性があります。また、一部の古いデバイスでは、USB 3をfastbootモードで使用することを嫌がるものもあります。
    • 通知シェードを引き下げ、このデバイスをUSBで充電するを選択します。
    • オプションのファイル転送/Android Autoを選択します。
    • 旧デバイスでは、このオプションの代わりにMTPと呼ばれる場合があります。
  6. Androidフォンのブートローダーのロック解除方法, コンピューター上でABDコマンド実行を許可する: 手順 6、 2の画像 1 Androidフォンのブートローダーのロック解除方法, コンピューター上でABDコマンド実行を許可する: 手順 6、 2の画像 2
    • SDK Platform Toolsがインストールされているコンピュータでターミナル・アプリケーションを開き、adb devicesと入力します。
    • これにより、お使いのデバイスにポップアップが表示されるはずです。チェックマークにチェックが入っていることを確認し、許可するをクリックします。
    • PATHにplatform-tools-folderを追加していません。そのため、ターミナルウィンドウをplatform-tools-folderで開き、コマンドのプレフィックスとして. \ を入力する必要があります。
    • もう一度コマンドを実行し、うまくいったかどうか確認してください。 unauthorized の代わりに device と表示されるはずです。
  7. Androidフォンのブートローダーのロック解除方法, ブートローダーを解除: 手順 7、 1の画像 1
    • コマンド adb reboot bootloader を入力します。
    • デバイスがブートローダに再起動するまで数秒待ち、 fastboot flashing unlock コマンドを入力します。
    • デバイスによっては、代わりに fastboot oem unlock というコマンドを使用する場合があります。
    • FAILED (remote: 'Failed to unlock, decrypt failed!')というエラーメッセージが表示された場合は、ブートローダーがロックされており、メーカーからのロック解除コードが必要です。
    • < waiting for any device >というメッセージが表示されて先に進まなくなり、接続が安定していることがわかっている場合は、デバイスのUSBドライバーを更新する必要があるかも知れません。
    • これで画像に示すようなプロンプトが表示されるはずです。ボリューム・ロッカーで「ブートローダーのロック解除」オプションを選択し、電源ボタンを押して確認します。
終わりに
ブートローダを再ロックするには、fastboot flashing lock コマンドを実行します。
ストックファームウェアを実行している間のみブートローダをロックしてください
75 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sebastian
メンバー登録日: 08/19/18
28,081 ポイント
71のガイドは作成済み
チーム
German Translators German Translators人のメンバー
Community
35 メンバー
1,209のガイドは作成済み
32 件のコメント
You have shared a very useful post i really like it keep going on, thanks for sharing such an informative content about Samsung Bootloader Unlock with us. I like to visit this helpful blog again for further updates on this beneficial post.☺️
File Rehab - 返信
I'm using a Nokia G60 I was offered.
When I try "fastboot oem unlock" I get:
Please update the guide for such cases.
Thank you
Bruno - 返信
As far as I know, Nokia phones need an unlock code from the manufacturer. I don't have much experience with this, so I suggest you ask/search around on forums like xda developers or reddit. It might even help to directly ask the Nokia support for help. Depending on who you end up with they might even help you out.
Sebastian -
did it work with any realme device?
ëĺäžäžÿ - 返信
Realme requires you to run an app beforehand, but the rest of the process should be pretty similar.
Sebastian -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 381
過去 7 日: 2,334
過去 30 日: 9,226
今までの合計 242,385
