メインコンテンツにスキップ
Comfort Zone CZ6C Power Cable Replacement
必要な工具と部品
  1. Comfort Zone CZ6C Power Cable Replacement, Power Cable: 手順 1、 3の画像 1 Comfort Zone CZ6C Power Cable Replacement, Power Cable: 手順 1、 3の画像 2 Comfort Zone CZ6C Power Cable Replacement, Power Cable: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure to unplug the Comfort Zone CZ6C before cutting any wires.
    • Before attempting to replace your power cable, learn how to solder using the How To Solder and Desolder Corrections Guide.
    • Start with the fan on its back. Unscrew the back panel to expose the internal wiring.
  2. Comfort Zone CZ6C Power Cable Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Comfort Zone CZ6C Power Cable Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Comfort Zone CZ6C Power Cable Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the yellow cap that connects the black wire and the gray power cord wire. Then, unwind the tied wires and pull them apart.
  3. Comfort Zone CZ6C Power Cable Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Comfort Zone CZ6C Power Cable Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the plastic cover on the switch by pulling it apart from the back panel.
  4. Comfort Zone CZ6C Power Cable Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the soldering iron with caution. Don't touch the tip of the soldering iron to avoid the risk of injury.
    • This step can be made easier with the help of a partner to hold the wiring while you desolder the connection.
    • Disconnect the gray power wire from the switch by desoldering the connection.
  5. Comfort Zone CZ6C Power Cable Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Strip the end of the gray power cord.
    • Then solder the end of the gray power cord to the switch.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nishanth Dara
メンバー登録日: 04/08/15
141 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-S15S17G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 21
今までの合計 2,866
