メインコンテンツにスキップ
ColecoVision Power Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. ColecoVision Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the ColecoVision over with the pegs facing the ceiling.
    • Remove the eight 15mm screws holding the bottom of the ColecoVision in place using the Phillips #1 screwdriver.
  2. ColecoVision Power Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ColecoVision Power Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully remove the bottom of the ColecoVision out of the top.
    • I would recommend running a metal spudger along the rim of the case to remove the bottom.
  3. ColecoVision Power Switch Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 15 mm screws holding the casing in place using the Phillips #1 screwdriver.
  4. ColecoVision Power Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ColecoVision Power Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the two 15mm screws on the motherboard.
    • Pull the entire motherboard towards the back of the system and carefully lift the entire motherboard.
  5. ColecoVision Power Switch Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Flip the motherboard over.
    • Using a soldering iron, carefully desolder the power switch from the motherboard.
    • Refer to this soldering technique guide for reference.
  6. ColecoVision Power Switch Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Wait for power switch to cool down.
    • Turn the motherboard over upright.
    • Carefully lift up the power switch to completely remove it from the motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Bobby
メンバー登録日: 10/17/18
380 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018 UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018人のメンバー
UWT-ROSE-F18S1G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 22
今までの合計 1,730
