メインコンテンツにスキップ
ColecoVision Cartridge Reader Replacement
必要な工具と部品
  1. ColecoVision Cartridge Reader Replacement, Cartridge Reader: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the console upside down and remove the eight 15mm Phillips #1 screws.
  2. ColecoVision Cartridge Reader Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ColecoVision Cartridge Reader Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the metal spudger along the bottom rim of the front panel to safely remove the top of the console. Set aside the top.
  3. ColecoVision Cartridge Reader Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ColecoVision Cartridge Reader Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 15mm Phillips #1 screws holding the casing in place.
    • Remove the casing to reveal the cartridge reader.
  4. ColecoVision Cartridge Reader Replacement: 手順 4、 3の画像 1 ColecoVision Cartridge Reader Replacement: 手順 4、 3の画像 2 ColecoVision Cartridge Reader Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Desoldering Pump
    $3.99
    購入する
    • Desolder the sides of the cartridge reader using the soldering iron and desolder pump.
    • Refer to this soldering technique guide for reference
    • Patiently wait for the cartridge reader to cool down after being desoldered.
    • It's very important to remove all the tin from the motherboard and cartridge reader before lifting it from the motherboard. Failure to do so could damage the motherboard.
    • Carefully lift up the cartridge reader. A plastic spudger might be helpful in order to easily remove the cartridge reader.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Anastazia Kidder
メンバー登録日: 10/17/18
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018 UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018人のメンバー
UWT-ROSE-F18S1G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 22
今までの合計 1,580
