メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
コイルファスナーの診断
  1. コイルファスナーの診断, ファスナーのパーツと名称: 手順 1、 2の画像 1 コイルファスナーの診断, ファスナーのパーツと名称: 手順 1、 2の画像 2
    • スライダー
    • プルタブ
    • ボックス
    • 上止め
    • エレメント(務歯)
    • ジッパーテープ
  2. コイルファスナーの診断, 問題:下側での分裂: 手順 2、 1の画像 1
    • よくある問題は、スライダーを引き上げた後、ジッパーテープが下から割れてしまうことです。これは、ピンがボックスの中に完全に挿入されておらず、テープの側面がずれていることが原因である可能性があります。
    • ファスナーを注意深く開け、ジッパーボックスにゴミが入っていないか確認します。
    • ピンをジッパーボックスに入れ直し、可能な限りピンが入っていることを確認し、ジッパーを閉め直します。
    • この方法でうまくいかない場合、またはスライダーが完全になくなっている場合は、コイル型ファスナーのスライダーの交換で問題が解決する可能性があります。
    • まず、ステップ3~6がジッパーに適用されていないことを確認し、スライダーの交換を進めてください。
  3. コイルファスナーの診断, ファスナーボックスまたはピンの欠損: 手順 3、 2の画像 1 コイルファスナーの診断, ファスナーボックスまたはピンの欠損: 手順 3、 2の画像 2
    • 最初の写真のファスナーは、ピンを挿入する下部のファスナーボックスが欠けています。2番目の写真のファスナーは、ファスナーピンが欠けています。これらの問題を恒久的に解決するには、ファスナーライン全体を交換するしかありません。
    • 一時的な応急処置としては、高度な縫わないファスナー修理テクニック を試してみてください。
  4. コイルファスナーの診断, 問題点:ピン付近のテープの破れ: 手順 4、 1の画像 1
    • この写真では、ファスナーピンの隣にあるプラスチックコーティングされたテープ部分が破れています。これは、ボックスへの繰り返しの挿入によって摩耗が生じるためによく起こります。この問題を恒久的に解決するには、ファスナーライン全体を交換するしかありません。
    • 一時的な応急処置としては、 高度な縫わないファスナー修理テクニックを試してみてください。
  5. コイルファスナーの診断, 問題点:ファスナーコイルの損傷: 手順 5、 1の画像 1
    • この写真のファスナーはコイルが損傷しています。この問題を恒久的に解決するには、ファスナーライン全体を交換するしかありません。
    • 一時的な応急処置としては、高度な縫わないファスナー修理テクニックを試してみてください。
  6. コイルファスナーの診断, 問題点:ファスナーテープの破れ: 手順 6、 1の画像 1
    • この写真のジッパーは、コイルに沿ってジッパーテープが破れています。この問題を完全に修理するには、ジッパーライン全体を交換するしかありません。
    • 応急処置として、高度な縫わずにできるジッパー修理テクニック をご覧ください。
ゴール
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
75%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
90,865 ポイント
142のガイドは作成済み
11件のガイドコメント
I would like to know how to repair a zipper when some of the coils have become unsewn from the zipper tape; i.e., the thread/stitches have worn away from use. Do I just sew over and under the coils? The original stitches were like crochet, with the thread pulled through loops, and they went over the top of the coil as well the bottom. I don't have a crochet hook that small and am wondering what is the best way to proceed. The stitches must not get in the way of the "zipping" action. Any ideas?
Thanks!
Pam Sebastian - 返信 共有
Hi Pam, I know you posted this in 2016, but this might help other as well. There is a chain stitch that YKK uses in manufacturing that holds the coil in place and helps keep each coil aligned. Likely at this point, you need a new zipper replacement. Because the chain stitch broke it will continue to unravel and cause problems with normal operation. Any Patagonia customer with this issue could send in their jacket for zipper replacement.
https://www.patagonia.com/start-repair/
Marty Chapman - 返信 共有
With a hand lens I can see the the plastic coils, which are otherwise in good condition, have worn flats at their edges where the taper on the slider pushes the coils together. Is there similar or worse wear on the metal slider? Seems unlikely. Do replacement sliders have a slightly narrower taper to allow for the worn plastic? If the replacement metal slider is the same size as the original I can't see why it would solve the problem of poor meshing of the coils when under slight load.
Dave Empson - 返信 共有
The most likely reason that your zipper opens up is that the slider is loose and unable to mesh or engage the coil element properly. You may be able to squeeze the slider at the top and bottom together with a pair of pliers to tighten it back up. Be mindful that you can over tighten or squeeze the slider and prevent it from moving. Do this incrementally, adding slight pressure and test the function to measure your progress.
Your other question: New sliders are just that, new and have not loosened up over time with use.
Another possibility or problem is that a section of the coil is out of alignment and can't mesh together. You might be able to simply bend the specific coil back into alignment like the other coils above and below are positioned. If neither of these solutions
If any of these three solutions don't work you can send it to Patagonia for Repair.
Hi I have a branc new zipper the slide has been separated from one side of the coil how can I push coil back in the slide?
debsewblessed - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 108
過去 30 日: 579
今までの合計 35,438
