メインコンテンツにスキップ
Coby Kyros MID9042 Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Coby Kyros MID9042 Speakers Replacement, Speakers: 手順 1、 2の画像 1 Coby Kyros MID9042 Speakers Replacement, Speakers: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the Anti-slip pads from all four corners of the back of the device.
    • Use Phillips #0 Precision screwdriver to remove the four screws from the back cover (screws are about 1/8'').
  2. Coby Kyros MID9042 Speakers Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Coby Kyros MID9042 Speakers Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Coby Kyros MID9042 Speakers Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Potential for device damage. Be careful not to break the inner plastic tabs while pulling the back cover off.
    • Gently use the iFixit opening tool to pry the back cover apart from the front.
    • After you have opened the cover, use your hands to open the tablet like a book.
  3. Coby Kyros MID9042 Speakers Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Coby Kyros MID9042 Speakers Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Desolder the red and black speaker wires from the circuit board. はんだ付けとはんだ除去の作業ガイド
    • Gently remove the speakers from the tablet.
    • When replacing the speaker, remember the red wire connects to positive and the black wire connects to negative.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Samantha Rollings
メンバー登録日: 03/30/15
349 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Spring 2015人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-S15S2G6
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 4
今までの合計 412
