メインコンテンツにスキップ
Chromo Noria Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Chromo Noria Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Chromo Noria Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Chromo Noria Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Insert your Plastic Opening Tool into the crease between the front panel and back panel.
    • Slide the Opening Tool around the entire device. As you progress, you should see the device open.
  2. Chromo Noria Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully turn the device over.
    • Lay the back panel aside so you can see the device's parts.
  3. Chromo Noria Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 1 Chromo Noria Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 2 Chromo Noria Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 3
    • Place your finger at the end of the tape closest to the battery.
    • Peel the tape towards the flex cables to free the battery wires.
  4. Chromo Noria Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Chromo Noria Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Chromo Noria Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the spudger tool, place the tool along an edge of the battery.
    • Be careful not to bend or break the battery! Batteries contain hazards materials.
    • Move the spudger around the edges of the battery to detach it from the tablet.
  5. Chromo Noria Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Soldering irons get very hot! Be careful when handling one. If you'd like a tutorial on how to use one, click here.
    • Using a soldering iron, desolder both of the battery wires. The battery's wires are located to the left of the camera's flex cable.
    • Remove the battery.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Nguyen
メンバー登録日: 10/31/16
159 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016 Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016人のメンバー
BU-WILLIAMS-F16S5G6
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 526
